查看: 2155|回复: 9
[求助] 想问一下这种情况下需要插如几个isolation
发表于 2023-10-20 18:44:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏30资产未解决
如图所示时一个power domain PD1,PD1会出现断电的情况,PD1由一个顶层嵌套一个子模块构成,子模块的输出B直接连接至顶层的输出A(B到A是直接连线,没有任何逻辑),现在要将PD1的输出插入iso,是否只需要在A或B上插入ISO即可?还是要求必须插吗?,iso在A和在B的区别是什么呢
发表于 2023-10-21 09:53:23 | 显示全部楼层
子模块也属于PD1电源域的话,只需要在A处插入ISO即可;ISO cell需要常电电源,因此电源规划中会选择在PD1边界或者PD1外部插入ISO cell,如果在子模块的物理边界插入ISO的话,要考虑电源走线的问题;
 楼主| 发表于 2023-10-22 12:12:12 | 显示全部楼层
hzhou 发表于 2023-10-21 09:53
子模块也属于PD1电源域的话,只需要在A处插入ISO即可;ISO cell需要常电电源,因此电源规划中会选择在PD1边 ...
好的,谢谢!
发表于 2023-10-23 09:46:42 | 显示全部楼层
子模块的输出B
子模块B也是和pd1 用相同的电源吗?一起掉电一起上电?
 楼主| 发表于 2023-10-23 10:54:30 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-10-23 09:46
子模块的输出B
对,只是两个嵌套的模块,属于一个power domain,一起掉点上电的
发表于 2023-10-23 12:19:59 | 显示全部楼层
那在pd1 的外面放isolation 比较简单一些, isolation cell 放在pd1 里面的话,需要多绕一个power, 略微有点麻烦。
 楼主| 发表于 2023-10-23 13:40:55 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-10-23 12:19
那在pd1 的外面放isolation 比较简单一些, isolation cell 放在pd1 里面的话,需要多绕一个power, 略微有 ...
嗯嗯,就只需要一个就行是吧
发表于 2023-10-23 16:01:24 | 显示全部楼层
SGengiant 发表于 2023-10-23 13:40
嗯嗯,就只需要一个就行是吧
一个output 插一个isolation 就行。
 楼主| 发表于 2023-10-23 16:26:59 | 显示全部楼层
okk,多谢
发表于 2023-10-23 18:08:18 | 显示全部楼层
不客气 ~~~
GMT+8, 2025-10-16 08:00 , Processed in 0.289892 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
