查看: 1812|回复: 3
[求助] 多个gtx使用求助
发表于 2023-10-19 22:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
我想实现在同一个物理传输链路上分时传输两个不同gtx的数据,这种设计可行吗,如果不行还有什么其他方法实现呢
发表于 2023-10-20 16:04:38 | 显示全部楼层
在芯片内部选择差分对应该是不行,我没见过对应的源语或者其它的东西。如果选择线这部分工作不是在fpga内部完成,那就要具体的实现方式了,如果用的通信协议支持切换不同类型数据切换和自动重连,那应该可以用。
需求不够明确。如果是相同格式的数据只是数据来源不同,那就切换数据来源,如果是lane上参数需要改变,看使用的ip有没有动态更改参数的功能,如果是两种协议的数据传输,那就很难办,可能有专门的ip用来做这个,更大可能是需求不合理。
发表于 2023-10-20 16:38:03 | 显示全部楼层
FPGA外面加高速选择器
 楼主| 发表于 2023-10-21 17:56:28 | 显示全部楼层
拾冠 发表于 2023-10-20 16:04
在芯片内部选择差分对应该是不行,我没见过对应的源语或者其它的东西。如果选择线这部分工作不是在fpga内部 ...
感谢您的建议
GMT+8, 2025-12-21 16:57 , Processed in 0.018494 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
