查看: 3753|回复: 12
[求助] ATPG S1 ERROR
发表于 2023-10-19 15:22:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟求助:在DFT中提取ICC的网表的SCAN CHAIN后产生spf文件,在TMAX中运行DRC有S1-1 ERROR:
             Error:chain chain1 blocked at MUX gate U67 (8855) after tracing 0 cells. (S1-1)
打开gui,查看电路,发现MUX的S端接到前级的与门,与门的输入时test_se和一些逻辑的输出相与,导致MUX不可控:
而在DFT中这个MUX的S端接test_se.
为何会出现TMAX的电路跟我的网表不一致的情况导致error出现?请高手指点!
多谢!
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:25:37 | 显示全部楼层
没人回复啊,
还得自己顶顶,附件为TMAX的schematic:
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:27:29 | 显示全部楼层
以下是DC的schematic:
 楼主| 发表于 2023-10-20 10:29:24 | 显示全部楼层
下面是我的DFT的脚本:
 楼主| 发表于 2023-10-23 13:54:29 | 显示全部楼层
请大侠们指导一下,是哪个环节出问题了,才导致TMAX的电路跟我的网表不一致的情况导致error出现?
发表于 2023-10-23 14:17:00 | 显示全部楼层
首先明确几个问题:
1. 网表是你从RTL开始综合得到的?还是反向提取别人的网表?看样子是自己综合的
2. 使用了internal_pin flow,而且没有定义scan_en -spec,这个就有风险,需要在设计上保证进入scanmode后,scan_en信号能正常工作
3. scanmux的S端除了test_se外,把其他的逻辑追一下,看看是受哪里控制
 楼主| 发表于 2023-10-23 18:46:02 | 显示全部楼层
下面图片是我做DC综合时生成scan chain的配置:
 楼主| 发表于 2023-10-23 18:49:22 | 显示全部楼层
首先明确几个问题:
    网表是我通过RTL综合后,经过ICC 后得到的网表,再通过DFT抽取 scan chain
    由于RTL设计的时候scan_en是有内部逻辑产生,在综合的时候是用的 scan_en -spec;  只是在用DC提取scan chain时才定义scan_en -existing_dft.
      S端除了test_se外,还由一个shift寄存器的输出端控制.
 楼主| 发表于 2023-10-24 09:31:12 | 显示全部楼层
再次确认,MUX的S端除了受test_se控制外,还受一个跟scan 无关的信号控制,导致MUX不可控
 楼主| 发表于 2023-10-24 17:29:05 | 显示全部楼层
我重新做了综合,修改了部分配置,目前能在DC中复现ATPG的ERROR  S1,  如下是 scan se的设置:
   set_dft_signal -view spec -type ScanEnable -port scl_idrv -hookup_pin u_spi_i2c_mux/u_scan/Z -active_state 1,
   打开gui,  发现u_spi_i2c_mux/u_scan/Z 的值是XXX,  而不是 constant 1,为何?请大侠指导:
GMT+8, 2025-9-16 03:18 , Processed in 2.766741 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
