楼主: dilyyao
[求助] ATPG S1 ERROR
 楼主| 发表于 2023-10-26 15:28:22 | 显示全部楼层
哪位大侠能帮忙指点一下,u_spi_i2c_mux/u_scan/Z设置的是ScanEnable, 在DFT 和 ATPG里面不识别为1,该怎么解决?谢谢!
 楼主| 发表于 2023-10-28 14:37:49 | 显示全部楼层
目前了解到前端的设计思路如下:
     gpio1 和 clkin 通过输入一段特殊的pattarn,在 ext_rstn置0的情况下产生两个scanmode信号,在por_rstn置1的情况下产生我目前需要的scanmode信号,scanmode 和 scl_idrv相与产生scanenable信号。目前有下面几个问题还请大侠们指点:(需要设置 set_dft_drc_configuration -internal_pins enable)
    关于DFT设置:
         1.    set_dft_signal -view spec -type ScanEnable -port scl_idrv -hookup_pin u_spi_i2c_mux/u_scan/Z -active_state 1
               scanenable 信号是否需要指定 -port scl_idrv?
         2.  set_dft_signal -view spec -type TestMode -port gpio1 -hookup_pin u_spi_i2c_mux/u_buf/Z -active_state 1
              TestMode 信号是否需要指定 -port gpio1 还是 -port clkin?
              在TestMode 信号不指定 -port 只指定  -hookup_pin u_spi_i2c_mux/u_buf/Z的情况下,能产生scanchain; 而指定 -port 的情况下,有S1 ERROR出现,显示最后的MUX不可控。
          3. 这种情况下,我如何设置DFT 的 set_dft_signal 配置?
          关于ATPG:我需要如何修改spf文件才能产生scan pattarn?
谢谢!
发表于 2024-3-22 17:15:42 | 显示全部楼层
dilyyao 发表于 2023-10-28 14:37
目前了解到前端的设计思路如下:
     gpio1 和 clkin 通过输入一段特殊的pattarn,在 ext_rstn置0的 ...
楼主,这个问题是怎么解决的,谢谢您
GMT+8, 2025-10-3 11:40 , Processed in 0.013380 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
