查看: 2183|回复: 10
[求助] 综合报错Pin a cannot drive X due to voltage difference
发表于 2023-10-17 14:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
     整个warning是这样的:
    Warning: Pin 'u_gala/U_Mirror/code_out_reg[0]/Q'(VDD2[0.72v]) cannot drive 'u_gala/code_out_d1_reg[0]/next_state'(VDD_gala[0.88v]) due to voltage differences (effective strategy is [rule = low_to_high, threshold = 0.01]). (MV-231)
    这个是因为level shifter没有插入导致的吗?但是我的upf文件里是定义了level shifter的,不过跑综合的报告还是显示没有level shifter插入:
    Information: Total 0 level shifters are removed. (MV-238)
    Information: Total 0 level shifters are inserted. (MV-239)
    Warning: 19 nets required level shifters but matching level shifters were not found. (MV-611)
   是引用target library的原因吗?我使用report_mv_library命令没有发现里面有level shifter cell的信息
 楼主| 发表于 2023-10-17 15:43:32 | 显示全部楼层
大概率是没添加library,相问下各位大佬 level shifter type:      LH-HL;
这个代表什么意思,没有电压差的level shifter是什么作用?
 楼主| 发表于 2023-10-17 16:00:19 | 显示全部楼层
我注意到带有level shifter cell的library带有字样是lvlh和lvhl,还有的library带有的字样是lvlho,这都是什么意思,有人知道吗
发表于 2023-10-17 17:59:54 | 显示全部楼层
HL: high to low
LH: low to high
HL-LH: 双向
 楼主| 发表于 2023-10-17 18:11:34 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-10-17 17:59
HL: high to low
LH: low to high
HL-LH: 双向
感谢!!!!再请教一个问题我在set mv_insert_level_shifter_verbose true后打印的信息如下:
Information: Exploring level shifting on net 'u_gala/code_out_tmp[4]' to shift from supply VDD2[LV] to VDD_gala[HV,OFF]: supply VDD_gala is not available in domain pd_gala. (MV-610a)
这种信息可以忽略吗?如果不可忽略,那么无论level shifter放置在parent 还是self区域,总有一个supply net是available的吧
发表于 2023-10-18 18:29:03 | 显示全部楼层
Informat ...
应该是两个supply都要有,你只做综合的话还是不要搞UPF1.0了,用upf2.1以上描述起来简洁多了
 楼主| 发表于 2023-10-18 20:47:43 | 显示全部楼层
感谢!!!我刚开始接触这些,就只从upf1.0开始写了,感谢
发表于 2023-10-18 22:57:55 | 显示全部楼层
UPF2.1更方便,而且UPF1.0很不方便,尤其是有macro的情况下。
学习就学2.1版本。
 楼主| 发表于 2023-10-19 09:18:04 | 显示全部楼层
学习就学2.1版本。 ...
刚开始照着vcs那个demo写的,后面肯定要学习一下UPF2.1的
 楼主| 发表于 2023-10-19 09:19:31 | 显示全部楼层
学习就学2.1版本。 ...
刚开始照着vcs 的demo写的,后面肯定得学2.1
GMT+8, 2025-12-24 04:50 , Processed in 0.018848 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
