楼主: wrss20080407
[求助] 如何设计高压电路中的使能端
 楼主| 发表于 2024-10-9 16:40:25 | 显示全部楼层
semico_ljj 发表于 2024-10-9 12:13
level shift 来解决
您好semiconductor_ljj:level shift能起作用吗?一般来说,所谓的高压工艺是针对源漏电压的,可以达到30V以上甚至更高,但是一般来说管子的栅源电压没那么高,也就5V的样子。如果一个PMOS管的源极接一个高压电源vdd,那么用level shift,栅极得到的电压范围不就是(0, vdd)了吗?能保证栅极电压变化在(vdd-5, vdd)的范围之间吗?
发表于 2024-12-17 17:40:14 | 显示全部楼层
有没有高压电阻? 有的话用高压电阻分压。
例如20V分成4:1,因此加20V时,只有5V。 这个电压接NMOS gate , 漏级接电阻到电源,电阻并上3-4个串联Pmos的二极管连接得到Netp。 EN=0是,Netp=20V ,EN=20V时,Netp=20V-4V左右。
发表于 3 天前 | 显示全部楼层
请问楼主解决问题了吗?
GMT+8, 2025-12-22 14:39 , Processed in 0.012239 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
