查看: 1603|回复: 1
[原创] ATE测试工程师是做什么的?
发表于 2023-10-14 17:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是IC男奋斗史的第28篇原创
本文1437字,预计阅读4分钟。
前两天我们一个做封装的同事问我说,目前ATE测试工程师在就业市场上很火,很多公司都在急招,猎头也让他帮忙有偿推荐候选人。ATE测试工程师为什么会这么紧缺呢?杰哥将在这篇文章中给大家做出详细解答。
ATE测试工程师岗位介绍
芯片行业的测试工程师(Test Engineer,简称TE)主要是指ATE测试工程师,其岗位职责相对专一,主要集中在ATE测试领域。ATE测试属于芯片后道流程,通常是芯片交付给客户前的最后一道关卡,直接关系到产品质量与公司荣誉。杰哥之前在《凤姐如何变冰冰?》以及《裸奔,哒咩!》这两篇文章中分别讲过的CP测试和FT测试,两者都属于ATE测试的范畴。
TE的工作范围包括ATE测试方案制定、ATE测试硬件设计与验证、ATE测试程序开发与调试、ATE测试程序验证与量产release、ATE测试方法研究与优化五个方面。
在芯片项目早期方案阶段,TE就需要参与进去。
首先,TE需要根据芯片的设计规格书(SOC Spec)以及相关IP的设计规格书(IP Spec)制定ATE Test Plan(包括CP和FT测试)。其次,TE需要预估该项目的量产测试时间与测试成本,为整个项目的成本估算提供数据参考。最后,TE需要与DFT工程师一起合作,想方设法优化测试方案,最好是在测试覆盖率基本不变的前提下尽可能多的减少测试时间。
在芯片设计阶段,TE需要开始设计CP测试硬件和FT测试硬件。CP测试硬件主要就是指探针卡(Probe Card),FT测试硬件包括测试板(Loadboard)、测试插座(Socket)以及自动化测试治具(Change Kit)。通常在芯片流片(tape out)之前,所有硬件设计都需要最终定版并release到生产。这样才能保证芯片流片完成后第一批样品回片的时候所有ATE测试硬件都已经到位并完成验证。
这里就有一个问题,注意ATE硬件在投板生产之前,一定要跟后端设计与封装设计的同事确认好,与ATE硬件相关的layout和封装设计不会再变。否则相关的ATE硬件就要暂时hold住,等确定不变了再release到生产。由于ATE测试硬件都非常昂贵,等release到生产才发现设计出错,就会造成硬件无法使用,不但造成较大的经济损失,还会导致项目延误。所以做TE一定要细心,所有细节都不能放过。
在芯片流片之后到回片之前,通常有两个月左右的时间(TSMC 7nm工艺需要4个月左右)。TE在这段时间需要完成ATE测试程序的Offline开发,包括CP/FT/Char/RA测试程序等。回片前ATE测试硬件也会完成交付,TE需要完成所有测试硬件的初步验证。等芯片回片之后,就是TE最忙的时候,因为要开始ATE测试程序的Online调试了。
芯片Online调试是TE工作的核心内容,也是最体现TE能力和价值的时刻。前面所有的准备工作(包括测试方案、硬件设计与程序Offline开发)都是为了这时候能够发挥作用。这一关过了之后,后面就是特性化分析(Char)与可靠性测试(RA)了。TE需要协助产品工程师完成特性化分析的数据收集与分析,跟踪可靠性测试的ATE读点以及失效分析等。
特性化分析与可靠性测试接近尾声时,就意味着芯片要开始准备大规模量产了。这时候TE的主要工作是ATE测试程序在测试厂的验证以及量产release,主要包括CP/FT测试硬件在工厂的验证与buyoff,CP/FT测试程序在工厂的Correlation、量产release以及升级与维护。这个阶段难度不大,主要是一些流程性的事情需要处理。
但是,由于测试程序直接关系到出货给客户的产品质量,一定要认真仔细对待。一旦出现问题很可能造成质量问题,给公司造成经济损失与名誉损失。
完成ATE测试程序量产release之后,芯片研发阶段TE的工作也基本结束了。从能力提升的角度来讲,还是有一些事情可以继续做,例如CP/FT量产测试优化,考虑如何减少量产测试时间,提高量产测试良率。也可以学习研究一些新IP的测试方法,为以后的项目做准备等。
总之,对于TE来说,工作职责相对更偏向技术一些,能力提高需要更多的钻研精神。所以,喜欢技术喜欢钻研的朋友可以考虑TE这个岗位。
未完待续…...
发表于 2025-11-28 11:21:32 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享~~
GMT+8, 2025-12-27 15:04 , Processed in 0.012257 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
