查看: 1795|回复: 3
[求助] S家的formality工具怎么使用genus综合生成的网表?
发表于 2023-10-13 15:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC综合时有个生成svf文件的命令,genus这边有个write_do_lec的命令,但不知道怎么在formality流程里使用genus生成的网表,在set_svf这步里没办法设置,因为genus综合时没有这个文件。
发表于 2023-10-16 16:04:23 | 显示全部楼层
如果可以的话,可以考虑用 Cadence Conformal LEC 来做 genus 生成的网表
发表于 2023-10-17 10:17:29 | 显示全部楼层
conformal User Guide里第11章中有介绍这样的flow, 可搜关键字DC Synthesis Flow.
发表于 2023-10-17 17:36:24 | 显示全部楼层
两家竞品,之间不会有很好的信息交流。
要么dc 配 formality
要么 genus 配 LEC,
交叉检查不是不行,意义不大 ~~~ 当然,劳动力富裕的时候随便咋折腾~~~
GMT+8, 2025-12-20 10:36 , Processed in 0.019352 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
