查看: 2864|回复: 4
[求助] 仿真PM显示eval err
发表于 2023-10-13 08:55:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在virtuoso仿真时,有时候PM数据显示eval err
1、有时候是条件稳定,也就是虽然0db时有PM,但是相位曲线在之前降低到了负值
2、如图,黄色曲线是增益曲线,看图像是有PM且不是条件稳定
想问问,这是怎么回事
发表于 2023-10-13 09:18:45 | 显示全部楼层
eval err 就是计算有问题,你看波形也能看到因该是PM的点为负了,什么原因呢?如果不是仿真器和仿真精度和TB的问题,那就是你的电路静态工作点飘了,仔细检查一下,一般就是电路出问题了。
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:29:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:32:46 | 显示全部楼层
前面图片上传失败,补上
 楼主| 发表于 2023-10-13 10:35:34 | 显示全部楼层
Bayamx 发表于 2023-10-13 09:18
eval err 就是计算有问题,你看波形也能看到因该是PM的点为负了,什么原因呢?如果不是仿真器和仿真精度和T ...
谢谢
GMT+8, 2025-12-20 17:41 , Processed in 0.013755 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
