楼主: SGengiant
[求助] 带upf文件的综合问题
 楼主| 发表于 2023-10-16 16:23:55 | 显示全部楼层
zero_0 发表于 2023-10-16 11:52
首先要分清楚是在写top-only的upf还是flatten的upf, 看上去你的更像是flatten的UPF,那你用flatten的思维去 ...
懂了!非常感谢!!!
发表于 2024-4-26 16:30:59 | 显示全部楼层
SGengiant 发表于 2023-10-16 10:53
好像又有个新的问题,就是我在top.upf文件里set_isolation -domain child_domain这里这个child_domain识 ...
你好,这个问题解决了吗,可不可以请教一下怎么解决的
发表于 2024-10-26 11:02:27 | 显示全部楼层
SGengiant 发表于 2023-10-12 16:07
还有一个问题,check_mv_design输出的报告中Isolation Synthesis Checks一栏显示了很多warning,大概意思是 ...
请问楼主这个问题怎么解决的,我也遇到了这样的问题
发表于 2024-10-26 11:07:18 | 显示全部楼层
但是在综合时报了我依然对这几个主要的supply net执行set_voltage,这时报错power switch的输出supply net未设置电压值,我加上之后又报错Operating voltages (max=1.08, min=1.08) mismatch the power states of supply net,想问下这个该如何解决?这个问题我遇到过类似的,当时主要是create_power_domain -supply那里的句柄应该要用primary,我当时是随便命令了一个,报xx.primary.power/ground没设电压,后来发现primary是创建domain自带的句柄
GMT+8, 2025-12-22 20:01 , Processed in 0.012847 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
