查看: 2388|回复: 10
[求助] innovus 和 pt cell delay差异较大,怎么调整呢?
发表于 2023-10-12 13:46:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
innovus 和 pt 的 cell delay差异较大,怎么调整呢?  用的都是同一个sdc
 楼主| 发表于 2023-10-12 13:47:29 | 显示全部楼层
导致PT里出现了很多hold的violation
发表于 2023-10-12 14:29:31 | 显示全部楼层
1. 有没有可能用的不是相同的lib, 比如innovus不带hm, pt带hm
2. pt吃innovus的spef看看是不是RC的问题
3. 如果不是前两者,那就要好好地比一下环境了,两家公司的产品,估计没有官方的utility可以直接拿来用
 楼主| 发表于 2023-10-12 14:39:36 | 显示全部楼层
3.  ...
用90的工艺,lib是nldm的。
 楼主| 发表于 2023-10-12 14:40:25 | 显示全部楼层
3.  ...
主要是hold问题
发表于 2023-10-12 15:34:25 | 显示全部楼层
3.  ...
hm是什么?
发表于 2023-10-12 17:02:55 | 显示全部楼层
hold margin
 楼主| 发表于 2023-10-12 17:18:26 | 显示全部楼层
每个cell差几十皮秒,导致最终出现vio
发表于 2023-10-13 14:27:21 | 显示全部楼层
我的想法: 以pt为准,然后看innovus 需要调严一点还是松一点, 改一下RCfactor
发表于 2025-9-2 16:47:50 | 显示全部楼层
请问题主解决这个问题了吗,我也遇到了同样的问题,同一个cell innovus报的延时是PT的两倍多,导致PT全是vio
GMT+8, 2025-10-20 01:41 , Processed in 0.016544 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
