查看: 2797|回复: 8
[求助] innovus进行ccopt_design是报以下错误
发表于 2023-10-11 13:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学innovus,在做这个lab,进行到ccopt_design的时候就报了以下两个错误
**ERROR: (IMPLIC-90):        This command "ccopt_design" does not have the necessary license to run and there are no optional licenses installed that can enable this command using the current base-license of 'fexl'.
Use 'setLicenseCheck -status' to see the current licenses in use and for more information.
**ERROR: (IMPCCOPT-2196):        Cannot run ccopt_design because the command prerequisites were not met. Review the previous error messages for more details about the failure.
我用的是别人哪里下来的虚拟机,innovus的版本好像是15.20。是因为软件破译的不完全吗,还是版本问题
发表于 2023-10-11 13:35:28 | 显示全部楼层
该命令“ccopt_design”没有必要的许可证来运行,并且没有安装可选的许可证,可以使用当前的“fexl”基本许可证启用该命令
 楼主| 发表于 2023-10-11 13:35:52 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-11 13:43:24 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-10-11 13:35
该命令“ccopt_design”没有必要的许可证来运行,并且没有安装可选的许可证,可以使用当前的“fexl”基本许 ...
您好,大神,请问这个问题有没有什么解决方法呢,需要重装软件或者重新crank吗
发表于 2023-12-27 09:30:03 | 显示全部楼层
一样的问题 请问有解决嘛
发表于 2023-12-28 16:39:42 | 显示全部楼层
顶一顶 拜托大佬们指点一下吧
发表于 2024-1-18 13:30:13 | 显示全部楼层
请问解决了吗
发表于 2024-11-9 17:15:14 | 显示全部楼层
请问各位大哥有解决吗?如何解决的?
发表于 2025-8-2 14:28:00 | 显示全部楼层
请问解决了吗 我也遇到了
GMT+8, 2025-9-14 05:24 , Processed in 0.029686 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
