查看: 3011|回复: 6
[求助] innovus添加filler cell问题
发表于 2023-10-10 17:51:49 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问filler cell是否需要全部填满?在floorplan的时候计划上半部分放了一个marco,下半部分用来放std cell,然后就将上半部分设置了place blockage,上半部分也没有做power stripe和rail,只有power ring,做完route后添加filler(全部为dcap),去掉blockage添加就会出现很多drc问题,请问这种情况需要怎么办?上半部分能否不放filler?
发表于 2023-10-10 17:55:28 | 显示全部楼层
把产生 DRC 问题的 decap 换成 filler,其他位置还是 decap 不就好了
发表于 2023-10-10 17:58:13 | 显示全部楼层
加 decap 之后产生 DRC 应该是 M1 的绕线和 decap 内部的 M1 产生的
发表于 2023-12-6 10:16:56 | 显示全部楼层
添加完FIL之后肯定要重新ECO_ROUT一下啊~怎么可能添加完FIL不重新绕线呢
发表于 2023-12-15 17:21:00 | 显示全部楼层
可以不加,如果上面没有标准单元的话,是可以不加filler的,把blockage别删就行
发表于 2025-2-18 14:20:52 | 显示全部楼层
dcap 添加的时候要给电容值
发表于 2025-2-18 15:35:29 | 显示全部楼层
setFillerMode -add_fillers_with_drc false
GMT+8, 2025-12-15 20:48 , Processed in 0.017796 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
