查看: 3585|回复: 13
[求助] lvs问题求助
发表于 2023-10-10 00:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
做lvs,一直有一个net对不上
看版图里面好像是最外面一圈n-tap没有连到vdd上面,该怎么修改呢
发表于 2023-10-10 11:06:38 | 显示全部楼层
是不是nw没连上啊
发表于 2023-10-10 11:17:28 | 显示全部楼层
这个把1和vdd连起应该就解决了吧
 楼主| 发表于 2023-10-10 12:42:19 | 显示全部楼层
asscin 发表于 2023-10-10 11:06
是不是nw没连上啊
nw是要连vdd吗,具体怎么做呢
 楼主| 发表于 2023-10-10 12:43:41 | 显示全部楼层
HDZ980104 发表于 2023-10-10 11:17
这个把1和vdd连起应该就解决了吧
应该是的,但我不知道nw怎么连vdd
发表于 2023-10-10 14:00:53 | 显示全部楼层
CCHENGW 发表于 2023-10-10 12:43
应该是的,但我不知道nw怎么连vdd
可以瞧瞧电路吗
发表于 2023-10-10 14:55:01 | 显示全部楼层
除了打孔还能怎么连,就ntap打上去吧
发表于 2023-10-10 15:29:32 | 显示全部楼层
ntap从左上角到右下角拉一个完整的NW,把ntap和器件全覆盖试试。
发表于 2023-10-10 17:43:30 | 显示全部楼层
666,前来学习
发表于 2023-10-10 17:52:24 | 显示全部楼层
用虚拟连接跑一下,你两个VDD了
GMT+8, 2025-12-25 09:06 , Processed in 0.058846 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
