查看: 4397|回复: 9
[求助] SMIC0.18umBCD的sealring应该怎么画?
发表于 2023-10-8 09:37:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20资产已解决
各位大佬,想请教一个问题,SMIC0.18umBCDsealring应该怎么画?
查到一个方法是这样的:常见的seal ring会将工艺中所有的层都列出来,并标明 dark or clear,用这里的darkclear去对照工艺制程中这些layerdarkclear,如果同为darkclearseal ring上面有这层,反之则seal ring上没有这层。
但是发现几乎所有的规则里seal ringdarkclear工艺制程中这些layerdarkclear都是反的,那这要怎么画?
最佳答案
查看完整内容
fab有提供searlring的gds。 或者可以让fab加
发表于 2023-10-8 09:37:04 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-10-8 10:39:02 | 显示全部楼层
这是规则里对应的sealring结构图
发表于 2023-10-8 17:19:15 | 显示全部楼层
和工厂要参考gds
发表于 2023-10-18 09:47:15 | 显示全部楼层
PDK里面没有sealring吗?
发表于 2023-10-19 09:38:16 | 显示全部楼层
PDK里有SL的gds,导出来就能用了
发表于 2023-10-19 10:01:36 | 显示全部楼层
没有gds,严格按照rule自己画sealring也不难的
发表于 2023-11-15 13:34:01 | 显示全部楼层
我按照sealring rule来画,但是会报出SRCK.4这个错误
Seal ring must be a close ring.
DRC check CT/M1/Mn/V1/Vn layers and all the listed layers must be drawn.
For non-SMIC standard seal ring design, SMIC can’t guarantee the seal ring quality.It’s strongly suggested to pass reliability test before used in new tape-out.
很奇怪
发表于 2023-11-15 14:24:37 | 显示全部楼层
DRC check CT/M1/Mn ...
忽略他就完了
发表于 2023-11-15 16:25:16 | 显示全部楼层
不谓侠 发表于 2023-11-15 14:24
忽略他就完了
确实只能忽略了
GMT+8, 2025-12-20 17:44 , Processed in 0.044737 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
