查看: 1617|回复: 3
[求助] 下图任意波用Cadence怎么给呢?
发表于 2023-10-7 09:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产未解决
这种波形怎么给,一个时间轴上的,用vsin和VPWL做运算,两个波形如果通过与门的话,就会把正弦波变成方波输出了,怎样解决呢
发表于 2023-10-7 10:24:32 | 显示全部楼层
1.用matlab处理,直接导入波形
2.用analog lib里的switch去做处理
 楼主| 发表于 2023-10-12 13:33:25 | 显示全部楼层
请问用Matlab如何产生呢 Simulink 的方波发生起吗
发表于 2023-10-12 16:16:59 | 显示全部楼层
比如这样不行吗?
GMT+8, 2025-11-1 21:29 , Processed in 0.031006 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
