查看: 3081|回复: 7
[求助] 各位大神,安装了论坛的带IC618虚拟机,打开终端输入virtuoso,显示找不到命令
发表于 2023-10-5 21:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
装好后,也有找到这个叫618的文件夹,
本人对linux不熟,还请各位指点一二,已经有百度过,但是没有搜到有效的办法,
请各位指点一下,或者给个一些关键字,我去百度,谢谢
发表于 2023-10-5 22:10:43 | 显示全部楼层
which virtuoso 看看呢?
发表于 2023-10-5 23:08:30 | 显示全部楼层
你应该先source /EDA/EDAEnv 看看  或者命令virtuoso &  或者 ic
发表于 2023-10-6 11:26:43 | 显示全部楼层
vi 一下.bashrc或者.cshrc,看看有没有内容,如果有,看看有什么
这个虚拟机应该是里面有写命令,需要先执行一下。
 楼主| 发表于 2023-10-6 20:20:51 | 显示全部楼层
这个虚拟机应该是里面有写命令,需要先执 ...
老哥,我在home下面 终端运行 vi .bashrc, 是空白的
 楼主| 发表于 2023-10-6 21:04:45 | 显示全部楼层
老哥,还要麻烦再指点一下,运行vi .bashrc. 显示下图。
发表于 2023-10-6 21:29:54 | 显示全部楼层
命令行输入IC,然后回车。就是执行下IC,然后应该就可以了
发表于 2023-10-7 08:30:40 | 显示全部楼层
可以去CSDN搜一下,那里面的几个教程应该是没有问题的
GMT+8, 2025-12-21 05:17 , Processed in 0.018359 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
