查看: 3883|回复: 8
[求助] 关于tsmc180的Memory Compiler,以及Memory Compiler生成的SRAM库和RegFile库的区别
发表于 2023-10-4 22:22:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近打算用tsmc180nm做后端设计,系统中需要添加相应的SRAM的单元,需要有相应的伪双端口SRAM,发现180nm的Memory Compiler没有相应的IP,只能生成双端口SRAM和单端口SRAM,用双端口SRAM或者单端口SRAM再去改成伪双端口SRAM太麻烦了,但是180nm的Memory Compiler似乎只有这两种SRAM。这样的话用起来不太方便,还会有问题,所以将这部分替换成了Memory Compiler生成双端口的RegFile,它的行为符合伪双端口SRAM。但是这样去做设计会有什么问题?寄存器组和SRAM在后端里有什么区别?
发表于 2023-10-5 09:01:39 | 显示全部楼层
除了FUNCTION上的区别,物理上就是REG更快,其他CELL什么应该没区别;一直到28nm,REG才开始用专门的CELL,虽然之前也有人用,但比较少。因为那种CELL,发PAPER的时候就说明了是给28以后用的
发表于 2024-4-16 16:00:12 | 显示全部楼层
现在reg file 和 SRAM 的compiler 的bit cell  会存在一些差别,体现在bit cell area 不同, 但是对design 来说功能上是一样的
发表于 2024-5-9 14:09:16 | 显示全部楼层
老哥,能求一个TSMC180nm的2048x32bit的SRAM吗,我没有Memory Compiler,端口如图,十分感谢!
补充内容 (2024-5-14 23:20):
不用了老哥,同步fifo直接抄Verilog了
SRAM_2048x32b_block图
发表于 2024-8-2 07:48:31 | 显示全部楼层
我目前也需要tsmc180nm的memory compiler,请问您的ip项目在哪里找到的
发表于 2024-8-2 10:12:43 | 显示全部楼层
您能分享这些文件吗?
发表于 2025-7-2 23:15:52 | 显示全部楼层
hi, I want to
发表于 2025-7-23 11:00:08 | 显示全部楼层
能详细说一下解决的方法吗?FIFO应该不能直接替代SRAM吧
发表于 2025-9-15 17:33:20 | 显示全部楼层
哥们有了嘛,我也同求
GMT+8, 2025-12-19 13:19 , Processed in 0.019168 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
