楼主: 坂本晖晖
[求助] 折叠共源共栅的mismatch问题
 楼主| 发表于 2023-10-5 13:18:30 | 显示全部楼层
ericking0 发表于 2023-10-5 09:31
1. 截图的话,截component parameter,比截dc op point更好;
2. mismatch的mean值掉一半,std dev 10dB, ...
多谢回复!我的问题,描述不清楚,因此我更新了尺寸和仿真图,麻烦大家再帮我看看。
 楼主| 发表于 2023-10-5 13:19:56 | 显示全部楼层
icdane 发表于 2023-10-1 07:34
第一步:试着把你的设计完成,包括bias,然后再仿真看看
多谢回复!我放了完整的电路图,麻烦大家再帮我看看!
 楼主| 发表于 2023-10-5 13:21:34 | 显示全部楼层
多谢大家的回复!我更新了仿真图和器件尺寸,麻烦大家再帮忙看看!
发表于 2023-10-5 14:13:15 | 显示全部楼层
你的电源是2.5V,输出共模设定在1V,这样nmos的headroom压力比较大。
建议将所有nmos pmos电流镜vdsat调整为250mV,cascode管的vdsat调整为150mV。(各个偏置电压不要变)
由于rout=1/(lamda*id)  建议保持各路电流id不变  L不变,调大W
发表于 2023-10-5 14:41:34 | 显示全部楼层
1. your bias gen has a startup issue, there is a loop inside it.
2. do you config it an open loop when running the sim?
 楼主| 发表于 2023-10-6 09:26:25 | 显示全部楼层
2. do you config it an open loop wh ...
thank you! I will check the bias circuit and the mismatch simulation is configured to open loop.
 楼主| 发表于 2023-10-6 09:27:38 | 显示全部楼层
建议将所有nmos pmos电流镜vdsat调整 ...
感谢! 我试试看。
发表于 2023-12-14 17:19:51 | 显示全部楼层
想问楼主解决了吗?如果电源电压比较小,大概在1.62~1.8v,那还有什么办法能减小折叠共源共栅放大器的mismatch吗?我是单端输出的那种,增大输入对管gm和减小共源管的gm都没有用
 楼主| 发表于 2023-12-19 11:18:50 | 显示全部楼层
小福图 发表于 2023-12-14 17:19
想问楼主解决了吗?如果电源电压比较小,大概在1.62~1.8v,那还有什么办法能减小折叠共源共栅放大器的mismat ...
没彻底解决,我是闭环使用,闭环以后发现mismatch好了很多。
GMT+8, 2025-9-15 12:58 , Processed in 0.017648 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
