查看: 5749|回复: 24
[求助] 轨到轨的关于输出级class ab的偏置影响求助
发表于 2023-9-26 23:08:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,论文说输入共模的变化会导致输入管子尾电流的变化(三倍电流镜),这个我能理解。但是作者说Fig8的缺点是当共模变化的时候,会影响classab级静态电流的变化,其实这里有点疑惑,如lz画的示意图,假设输入给一个向上的共模信号,这时PMOS的尾电流源Ib1变小,而NMOS的尾电流源Ib2增大。由于Ib1减小,从Ib3和Ib4抽的电流就小了,这么说M15-16的电流就会增大;同理Ib2增大,流过M13-14的电流减小(这里有个疑惑,由于M11-14是低压形式的自偏置的cascode,是否M15-16的电流增大胜过于M13-14的电流减小?毕竟一山不容二虎,假设M13-14的电流增大吧,那M25的栅极电压会减小?然后M26的栅有压也因为M15-16的电流增大?因此影响了classab的输出级电流)
作者说图9是个改善的方法。让Ib3=Ib4,那么共模变化后输入管多余的电流都会流过M17-18、M11-12是吧?M15-16、M13-14的电流都会是Ib3,因此跨导跨导线性环在共模变化的时候流过的电流都是不变的。不知道lz这么理解对不对
《IEEE Xplore Full Text PDF》. 见于 2023年8月21日. https://ieeexplore.ieee.org/stampPDF/getPDF.jsp?tp=&arnumber=340424&ref=.
 楼主| 发表于 2023-9-27 09:54:53 | 显示全部楼层
我顶
 楼主| 发表于 2023-9-27 11:04:35 来自手机 | 显示全部楼层
我再顶
 楼主| 发表于 2023-9-27 12:55:19 来自手机 | 显示全部楼层
我顶
发表于 2023-9-27 13:33:13 | 显示全部楼层
M13的电流等于M15,M15电流因为输入共模电压增加而增大,那么M13电流也是,M14、M16同理;而输入共模电压增加使得NMOS输入对管从M11、M12抽的电流变得多,则M11、M12的电流一定是增加的;不论如何,图8的结构,流到M20、M19的总电流是随输入共模变化的,进而会导致输出级GATE电压变化,即输出级静态电流在变化。
 楼主| 发表于 2023-9-27 13:40:55 来自手机 | 显示全部楼层
我狂顶
发表于 2023-9-27 15:00:20 | 显示全部楼层
fig8 M13 M14 M15 M16电流是相等的,要增大一起增大,M19和M20是电阻,流过电阻电流变大,两端电压就要变了,M25和M26静态工作点就要变了
发表于 2023-9-27 15:11:10 | 显示全部楼层
fig8 M13~M16电流相等,要增大一起增大,M19,M20是电阻,流过电流变大的话,两端电压会变化,导致M25,M26工作点变化
发表于 2023-9-27 15:19:08 | 显示全部楼层
fig8 M13~M16电流相等,要增大一起增大,M19,M20是电阻,流过电流变大的话,两端电压会变,导致M25,M26工作点变化
 楼主| 发表于 2023-9-28 00:23:41 来自手机 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-9-27 13:33
M13的电流等于M15,M15电流因为输入共模电压增加而减小,那么M13电流也是,M14、M16同理;而输入共模电压使 ...
感谢大佬回复。其他明白了,但是M15应该随着共模电压的增大而增大吧?毕竟流入Ib3,Ib4的电流减小了
GMT+8, 2025-10-21 13:38 , Processed in 0.041215 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
