楼主: SMaxwell
[求助] 轨到轨的关于输出级class ab的偏置影响求助
 楼主| 发表于 2023-10-2 08:36:20 | 显示全部楼层
我顶
 楼主| 发表于 2023-10-2 16:22:32 | 显示全部楼层
再顶(顶上去)
 楼主| 发表于 2023-10-4 13:01:26 | 显示全部楼层
我顶
发表于 2023-10-6 10:44:58 来自手机 | 显示全部楼层
学习一下
发表于 2024-2-19 16:37:30 | 显示全部楼层
1. 这篇paper‘A Compact Power-Efficient 3 V CMOS Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifier for VLSI Cell Libraries’中,先看图6,输出级M25的偏置就是通过VGS20+VGS25=VGS22+VGS21得到的,VGS是受电流影响的,即电流Ib6,Ib7,Ib5,Ib8决定了输出级的静态电流;
2. 所以现在在看图8,也就是楼主发的图,共模输入电压的变化会导致尾电流源变化,从而M20和M19所在的支路即M12,M14,M16电流就会变化,也就类似于图6中的Ib6和Ib7发生了变化,因此输出级的静态电流就会受到影响;
3. 因此作者提出的改进办法是再用两个额外的电流源,即图9的结构,电流源Ib3和Ib4不受共模电压的影响,而支路M12,M14的电流镜像Ib4的,M16和M18的电流镜像Ib3的,这些电流就都和共模输入电压无关了;
4. 但是图9结构的问题是额外电流源Ib3和Ib4会引入额外的noise和offset,因为current gain=1;所以用了图10的浮动电流源结构,完整结构就是图11;这个浮动电流源的电流是由VGS28+VGS11=VGS22+VGS21决定的,因此也和共模输入电压无关;对于NMOS那边同理.
GMT+8, 2025-10-22 01:30 , Processed in 0.023363 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
