查看: 2259|回复: 4
[原创] 时间交织ADC请教
发表于 2023-9-22 09:00:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位两通道的时间交织ADC,进行采样时间误差矫正,有必要用数字矫正嘛,还是直接在模拟域消除误差
发表于 2023-9-22 09:17:15 | 显示全部楼层
模拟域的delay肯定是要设计的,用来控制相位误差。但是一般还是会有数字校正的。用于精调增益失配和失调失配也很重要。
 楼主| 发表于 2023-9-22 10:06:58 | 显示全部楼层
fcm5658779 发表于 2023-9-22 09:17
模拟域的delay肯定是要设计的,用来控制相位误差。但是一般还是会有数字校正的。用于精调增益失配和失调失 ...
请问前辈,我在论文中看到,两通道交织的采用时间误差消除,可以用global clock技术,就是用全局时钟来决定每个通道的采样时刻,避免time skew的数字校准。不知道您是否了解,这个方法是否实用?
发表于 2023-9-22 14:56:58 | 显示全部楼层
是可以的,而且一般都是这么做。但是数字校准不止是解决time skew,还解决mismatch。所以你问还需要数字校正吗,如果仅仅考虑time skew,是不需要的。但是实际应用中是要的。
发表于 2023-9-22 17:28:57 | 显示全部楼层
zju蜗牛 发表于 2023-9-22 10:06
请问前辈,我在论文中看到,两通道交织的采用时间误差消除,可以用global clock技术,就是用全局时钟来决 ...
您好,想请教下这个技术的参考paper,谢谢
GMT+8, 2025-11-3 06:25 , Processed in 0.015333 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
