查看: 2672|回复: 9
[求助] mos管栅极接电阻、栅源间接反向二极管作用?
发表于 2023-9-20 09:37:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图SNLD60是高压管,demos。下边接的是电流镜。vldo是5v ldo输出电压
发表于 2023-9-20 10:55:24 | 显示全部楼层
PM3相当于二极管(体二极管,源端是N,漏端是P),R9是限流电阻,当高压管栅源电压过高导致该体二极管反向击穿,从而保护高压管不被损坏,而限流电阻用来保护该二极管不被大电流烧毁
 楼主| 发表于 2023-9-20 13:28:32 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-9-20 10:55
PM3相当于二极管(体二极管,源端是N,漏端是P),R9是限流电阻,当高压管栅源电压过高导致该体二极管反向 ...
什么情况下源极电压会高于栅极呢。可以使二极管导通
发表于 2023-9-20 13:37:01 | 显示全部楼层
反向的mos diode,要被保护管的source电压比gate电压高会触发(S未建立还是高阻的时候会出现这种情况)。
这种过压都是电容couple起来的,应该积累的电荷不多,容易放。
 楼主| 发表于 2023-9-20 14:05:08 | 显示全部楼层
是源极未建立的时候吗?源极接的是地电位
 楼主| 发表于 2023-9-20 14:06:01 | 显示全部楼层
是不是跟这个高压管栅极接的ldo的5v输出有关,所以才做了这个保护,有的mos管就没有这么做。
发表于 2023-9-20 14:07:09 | 显示全部楼层
应该是的,ldo的输出有过冲。
发表于 2023-9-20 14:08:48 | 显示全部楼层
Kayle 发表于 2023-9-20 14:05
是源极未建立的时候吗?源极接的是地电位
你可以跑瞬态,快上电,比如1ns上电,看看有diode和无diode时候的VGS波形。
发表于 2023-9-20 14:22:41 | 显示全部楼层
是栅极高于源极电压超过5V,这个高压管栅源耐压最大值应该是5V,应该是高压管栅极电压有过冲
 楼主| 发表于 2023-9-20 18:04:26 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
GMT+8, 2025-12-26 13:07 , Processed in 0.019216 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
