查看: 1852|回复: 5
[求助] RedHawk2020在做lab时,无法读取def文件
发表于 2023-9-15 21:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
先配置如下设置
然后redhawk -i ./run_static.tcl
显示如下错误
有没有做过该训练的大佬,求教一下,第一次redhawk该如何使用
发表于 2024-7-18 10:35:26 | 显示全部楼层
能直接打开这个LEF文件吗 ?
发表于 2024-7-18 13:27:52 | 显示全部楼层
我遇到过,在读取DEF_FILE 前把顶层名放进去,如下
DEF_FILE {
xxx.top  XX/XX/XX/XX/xx.def
发表于 2024-7-18 13:28:56 | 显示全部楼层
不对不对,你的DEF用ICC2 转出来试试
发表于 2024-7-19 11:04:26 | 显示全部楼层
如果还不行 换个2019.03版试试
发表于 2024-7-25 21:07:40 | 显示全部楼层
你这明显是那个cell 的lef 没有定义,把那些cell 的lef 吃进来再试试
GMT+8, 2025-12-21 21:12 , Processed in 0.025234 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
