查看: 2061|回复: 5
[求助] 关于lvs问题
发表于 2023-9-13 10:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
innovus吐出网表和gds用calibre做lvs,rule设置里LVS COMPARE CASE NO时能过,设置成YES反而过不了了,就很奇怪,不知道问题出在哪里。正常情况设置成YES通过才能踏实一些吧。求大神帮帮忙,本人小白一枚。
最佳答案
查看完整内容
LVS 部分可以看下
发表于 2023-9-13 10:42:18 | 显示全部楼层
LVS 部分可以看下
svrf_ur.pdf
9.03 MB, 下载次数: 16 , 下载积分: 资产 -4 信元, 下载支出 4 信元
lvs 部分重点看下
 楼主| 发表于 2023-9-13 11:03:24 | 显示全部楼层
maomao198477 发表于 2023-9-13 10:46
LVS 部分可以看下
嗯,你好,我看了下,我这个确实是需要区分大小写,所以需要把LVS COMPARE CASE 打成YES,但就是这样,过不了lvs
发表于 2023-9-13 14:10:12 | 显示全部楼层
看一下哪些case不match, 应该不难找到原因吧
发表于 2023-9-16 11:09:15 | 显示全部楼层
这种情景下,你看看你的吐出来的power name是不是有大小写区分,导致识别不到真正的power;一般情况下数字和模拟对接起来会有这种定义power设计习惯的不统一,产生问题
 楼主| 发表于 2023-9-18 09:53:21 | 显示全部楼层
已解决,工艺文件的std cell大小写和rule里的大小写不一样,导致识别不上
GMT+8, 2025-11-21 05:36 , Processed in 0.019703 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
