查看: 2300|回复: 5
[求助] 用Innovus 20.1进行post-route优化时崩溃
发表于 2023-9-11 16:12:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用Innovus进行数字电路PR的时候,在进行到布线后优化的时候,软件崩溃了,不管是用GUI中的ECO >> Optimize Design还是用命令行timeDesign -postRoute,都是如此,报错信息如下,请问各位大佬,这个有没有什么方法解决啊?
Innovus进行布线后优化时的崩溃信息
发表于 2023-9-12 09:43:17 | 显示全部楼层
悄悄的说,换21版的~~
 楼主| 发表于 2023-9-12 12:52:02 | 显示全部楼层
voiluce 发表于 2023-9-12 09:43
悄悄的说,换21版的~~
这个是因为Innovus版本太老产生的问题吗
发表于 2023-9-13 11:47:03 | 显示全部楼层
是因为invs 20 特别容易crash
 楼主| 发表于 2023-9-13 16:08:17 | 显示全部楼层
我之前还装了一个Innovus 18,也是到post-route优化的时候崩溃,报的是同样的错,所以是21版之前的Innovus都很容易崩溃吗
发表于 2023-9-14 11:45:40 | 显示全部楼层
18 应该蛮稳定的。。。这样的话需要检查tech file 的chain 了。。。
GMT+8, 2025-12-29 20:47 , Processed in 0.625746 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
