查看: 1873|回复: 4
[求助] 请问一下工艺库怎么添加金属层?
发表于 2023-9-11 16:01:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题是这样的,我现在用的工艺金属最高是4层,就是在版图界面只能画到第四层,但是查了官网资料,这个工艺是4或6层金属的工艺,但是我找不到第五层和第六层金属在哪里,pdk文档里面也写了有6层金属,问题出现在哪里呢?
发表于 2023-9-11 16:06:49 | 显示全部楼层
重新安装PDK 试试
发表于 2023-9-11 16:12:37 | 显示全部楼层
重新安装pdk
发表于 2023-9-11 17:02:35 | 显示全部楼层
重新安装,不是网上说几层就几层,同一个工艺根据不同的需求会有不同的配置,可以配置不同的顶层金属,如果确定需要6作为顶层,那就重新配,四层肯定是配置的时候选择了4作为顶金
 楼主| 发表于 2023-9-11 18:05:59 | 显示全部楼层
이지은 发表于 2023-9-11 17:02
重新安装,不是网上说几层就几层,同一个工艺根据不同的需求会有不同的配置,可以配置不同的顶层金属,如果 ...
是的,我解决了,我在一个文件里面修改代码,重启就有了
GMT+8, 2025-12-22 10:40 , Processed in 0.015263 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
