查看: 2198|回复: 4
[求助] 电流均匀
发表于 2023-9-11 10:49:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在做io时,当大面积走线时,怎样挖槽,打孔可以让电流更加均匀?在plan走线时,哪个是主要矛盾,打尽可能多的孔,以此为基准在不在打孔的地方挖槽好,还是做好大小均匀一致的slot 然后以此为基准打更多的孔?
发表于 2023-9-11 11:57:22 | 显示全部楼层
在不打孔的地方挖槽是不是会增加工作量呀,对于叉指宽的还好,窄的前者怕是行不通啊
发表于 2023-9-11 14:26:38 | 显示全部楼层
通常并不是挖槽 ,而是先画线,满足电流电阻需求,然后再用垂直的线将之前的线连起来, 没有金属的部分就是所说的槽
发表于 2023-9-11 14:26:43 | 显示全部楼层
目的:电流均匀
做法:挖槽及打孔也应根据金属的位置均匀分布。打孔尽可能打满
主要矛盾:没有矛盾,在不需要挖槽的情况下打孔应当均匀打孔,在需要挖槽的情况下,槽及孔都应该均匀分布。
 楼主| 发表于 2023-9-13 08:56:52 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-9-11 14:26
目的:电流均匀
主要矛盾:没有矛盾,在不需 ...
感谢
GMT+8, 2025-12-21 09:59 , Processed in 0.014038 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
