查看: 8204|回复: 18
[求助] 为啥不能用亚阈值区管子做电流镜???
发表于 2023-9-9 23:10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
亚阈值区的电流公示如图,不也能推导出电流跟W/L有关吗?为啥不能用亚阈值管子做电流镜?如果考虑mismatch能否详细解释一下,谢谢佬们~~~ 截屏2023-09-09 23.07.28.png
发表于 2023-9-10 22:39:55 | 显示全部楼层
1.应该是可以的,可以在IEEE上找找,关键词选择subthreshold current mirror即可。
2.基于亚阈值区的电流镜失配会比饱和区差,原因见下图。
附件是参考的sansen的ppt。
Chapter_15.pdf
1.93 MB, 下载次数: 143 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
回复 支持 8 反对 0
 楼主| 发表于 2023-9-9 23:11:42 | 显示全部楼层
顶顶顶
 楼主| 发表于 2023-9-10 10:40:31 | 显示全部楼层
顶顶
 楼主| 发表于 2023-9-10 14:20:03 | 显示全部楼层
没人吗?求解决哇
发表于 2023-9-10 14:51:31 | 显示全部楼层
求回答,顶顶顶
发表于 2023-9-10 20:10:15 | 显示全部楼层
应该就是Vds差的特别大吧 copy完事的可能根本没有比例关系
 楼主| 发表于 2023-9-10 20:32:12 | 显示全部楼层
表达式里VDS那一项影响也不大吧?
发表于 2023-9-11 09:40:19 | 显示全部楼层
其实是可以用的。但是实际工程上用有一个很明显的缺点,就是亚阈值区的管子电流密度很低。如果你需要一个大一点的电流,比如说mA级别,那么你的管子面积不得不弄得很大,这在大部分时候是不划算的。
另外就是亚阈值区的时候,管子处于微微导通,这个时候,vth的失配会引起电流很大的变化。这要是不太想要的。你可以设想一下,假设有一个管子是亚阈值的边缘,另一个管子由于vth小一点,反而进入了饱和区。那么在PVT的影响下,其实电流源并不具备很好的镜像性能。
发表于 2023-9-11 10:44:08 | 显示全部楼层
亚阈值当然能用啊,有疑问跑个mc仿真就行了。
实际的管子工作区不是突变的,存在过渡区域的,书上的公式只是近似。
假如管子工作在饱和区边缘,某些corner下会进到亚阈值区,这些corner性能就会偏差很多吗?一般来说是不会的。
GMT+8, 2025-12-20 12:46 , Processed in 0.020306 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
