查看: 2371|回复: 7
[求助] innovus数据导出
发表于 2023-9-7 19:18:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
gds导出后浮现了好多线网名字在顶层,这个怎么设定可以不导出?
发表于 2023-9-7 19:36:46 | 显示全部楼层
layermap里去掉这层layer
 楼主| 发表于 2023-9-8 08:33:43 | 显示全部楼层
fengrlove 发表于 2023-9-7 19:36
layermap里去掉这层layer
只是不想导出线网名,pin名还是需要的,所以不能滤掉这层
发表于 2023-9-8 08:44:55 | 显示全部楼层
stream-->more option-->geometry 修改scale text  height
发表于 2023-9-8 08:46:38 | 显示全部楼层
stream in -->more option-->geometry 修改scale text  height大小 默认是1,太大
 楼主| 发表于 2023-9-8 09:04:50 | 显示全部楼层
你好,是不想导出线网名,只留pin名
发表于 2023-9-8 10:05:32 | 显示全部楼层
hypo029 发表于 2023-9-8 09:04
你好,是不想导出线网名,只留pin名
只要pin?那你导出只包含pin的def,只有pin的信息,没器件,没连线,这种是你想要的吗
 楼主| 发表于 2023-9-8 11:34:21 | 显示全部楼层
解决了,因为map文件里加了net name,所以会把线网的名字导出来
GMT+8, 2025-12-20 08:35 , Processed in 0.018591 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
