查看: 1879|回复: 6
[求助] 低频增益的求解
发表于 2023-9-4 21:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问Ao如何求?我算出来只有5.83
发表于 2023-9-4 21:57:33 | 显示全部楼层
发表于 2023-9-5 09:00:02 | 显示全部楼层
5.83怎么算的
发表于 2023-9-5 09:44:04 | 显示全部楼层
横坐标是1的时候是0dB,所以横坐标是0.4的时候,是2.5倍频,按照20dB/dec计算,此时,横坐标0.4的时候,增益是5dB。然后0.4到直流,是0.04倍频,此时增益应该提升1.6dB。因为是按照dB 计算的,所以应该使用相加。这样增益就是6.6dB,也就是2.14倍。
不知道对不对啊
发表于 2023-9-5 10:23:42 | 显示全部楼层
去了解一下PLL中的二阶LPF
 楼主| 发表于 2023-9-5 13:35:15 | 显示全部楼层
fcm5658779 发表于 2023-9-5 09:44
横坐标是1的时候是0dB,所以横坐标是0.4的时候,是2.5倍频,按照20dB/dec计算,此时,横坐标0.4的时候,增 ...
请问这里横坐标0.4对应的不是2.5? 约为8dB。
20lg1/0.4
发表于 2023-9-6 10:09:23 | 显示全部楼层
20lg1/0.4
哦,对,应该是您说的这样。
GMT+8, 2025-10-25 05:04 , Processed in 0.017035 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
