查看: 2933|回复: 3
[求助] virtuoso 导出layout的def文件,如何让包含shape的信息呢?
发表于 2023-9-1 17:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用virtuoso规划数字版图的形状.
因为是数模混合版图,对数字版图的形状和出pin位置有要求。
数字后端要求提供def文件。
于是使用virtuoso导出了def文件,但只有pin和net的信息。没有shape的信息。
因为模拟占用了数字区域高层金属的一些走线,需要在def中体现出来。使用的就是M6到M9的金属draw标注的。但virtuoso导出的def没有这个信息。
所以想问怎么导出这个信息呢。
相关问题:
Virtuoso layout文件(.gds)如何转换为.lef/.def? - 后端讨论区 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -: https://bbs.eetop.cn/thread-621551-1-1.html哪位高人会把GDS转成DEF ,要层次化的,包含连线信息的?可以指点一下吗? - 后端讨论区 - EETOP 创芯网论坛 (原名:电子顶级开发网) -: https://bbs.eetop.cn/thread-337290-1-1.html
发表于 2024-1-29 09:56:55 | 显示全部楼层
请问这个问题解决了吗?
 楼主| 发表于 2024-1-29 16:17:54 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2024-1-29 16:19:24 | 显示全部楼层
如果你会innovus也是可以的。
用innovsu打开oa格式的版图,然后直接编辑。
但需要点技巧和经验。
GMT+8, 2025-12-21 08:56 , Processed in 0.035572 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
