查看: 2295|回复: 3
[求助] 求助,模拟IC里面这些models是什么意思?
发表于 2023-8-29 15:42:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏10资产已解决
如图所示,为什么仿真时候这些models都要选择才能仿真,只选tt为什么仿真会出错?
最佳答案
查看完整内容
打开你用的model文件,在开头的注释文本中,有描述各个section各自代表什么意思 比如以你给出的Model设置来看,tt包含的应该是mos管的tt corner,bjt_tt包含了三极管的tt corner,res_tt包含了电阻的tt corner,依此类推。 所以如果你只加tt,那么包含了三极管器件、电阻器件的电路,当然没法仿真了,因为找不到model ...
发表于 2023-8-29 15:42:31 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-29 15:47:29 | 显示全部楼层
你用什么工艺,就得根据相应的工艺文档配置模型,有头文件后才能简单地用tt这些来一键配置
 楼主| 发表于 2023-8-29 16:46:53 | 显示全部楼层
比如以你给出的Model设置来 ...
谢谢
GMT+8, 2025-12-27 08:39 , Processed in 0.018338 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
