查看: 1831|回复: 3
[求助] QRC抽寄生问题
发表于 2023-8-28 18:42:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
fab给了ict,qrctechfile,这个qrctechfile模拟抽寄生能直接用吗?
capgen生成lvsfile是直接source吗?
发表于 2023-8-29 15:18:17 | 显示全部楼层
你可以去看Techgen的 UG, 大概名字叫extTechgen.pdf 。了解一下从ict如何变成qrctechfile。这样你就可以查出fab给你的qrctechfile是什么状态下的,是否可以用于模拟,还是仅仅给数字。
 楼主| 发表于 2023-8-29 17:56:12 | 显示全部楼层
cocoonqqq 发表于 2023-8-29 15:18
你可以去看Techgen的 UG, 大概名字叫extTechgen.pdf 。了解一下从ict如何变成qrctechfile。这样你就可以查 ...
应该是模拟用的,但是run的时候报错,怀疑是lvsfile生成有问题
cannot open VIA0_M0_OD_N: No such file or directory.
Error: command failed with status 255
ERROR (LBMISC-215251): Error: command failed with status 255
ERROR (LBRCXM-609): Bad return status from QUANTUS run. 0xff00
 楼主| 发表于 2023-8-29 17:58:46 | 显示全部楼层
calibre2qrc遇到加密怎么办啊
GMT+8, 2025-12-16 02:52 , Processed in 0.015994 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
