查看: 4989|回复: 13
[求助] virtuoso schematic 转 layout 不能成功,报如下错误
发表于 2023-8-26 16:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:virtuoso schematic 转 layout 不能成功,报如下错误
*NARNING*(LX-2002):Cannot create layout instance for schematic instance 'Q0' because there is no layout master defined.
*NARNING*(LX-2006):There were errors or warnings during layout generation.
INFO(LX-1030):Run Connectivity - Check - Against Source for more details.
*WARNING*(LX-2015): Cannot create a PR boundary because there are no objects in the layout from which co compute the design utilization
INFO(LCE-1009): The cell verifier found no violations.
需要怎么做
 楼主| 发表于 2023-8-26 16:20:18 | 显示全部楼层
别沉下去
 楼主| 发表于 2023-8-26 16:51:18 | 显示全部楼层
别沉下去
发表于 2023-8-26 17:09:35 | 显示全部楼层
我看应该是那个Layout XL转换是么? 除了这个警告,还有更多的信息可以提供帮忙分析么?例如:layout的页面是什么样子的呢
 楼主| 发表于 2023-8-26 17:33:29 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-8-26 17:09
我看应该是那个Layout XL转换是么? 除了这个警告,还有更多的信息可以提供帮忙分析么?例如:layout的页面 ...
layout 是空的,里面啥都没有, 要是自己在schematic画PIN, layout可以生产PIN的图标,好像不识别那个库里的schematic symbol似的
发表于 2023-8-26 17:39:46 | 显示全部楼层
从报错情况看,Q0是不是没有用PDK中的pcell?用了analogLib中的器件?
 楼主| 发表于 2023-8-26 17:48:51 | 显示全部楼层
用的pcell的,error第一条说no layout master,这个是什么意思?我查了下dsplay文件是正确的,attach library也是正确的,
pcell里有的自带layout,可以正确打开识别
发表于 2023-8-28 08:47:47 | 显示全部楼层
智霖 发表于 2023-8-26 17:48
用的pcell的,error第一条说no layout master,这个是什么意思?我查了下dsplay文件是正确的,attach lib ...
那试试用工艺库的器件看会不会报错
发表于 2023-8-28 09:14:43 | 显示全部楼层
可以看看attach library里面的schematic 的symbol 有没有layout这个cell
 楼主| 发表于 2023-8-28 10:06:35 | 显示全部楼层
没有layout
GMT+8, 2025-10-4 12:45 , Processed in 0.016898 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
