查看: 3802|回复: 5
[求助] 请教一下器件分为lvt rvt slvt sram 分别表示什么含义
发表于 2023-8-19 00:01:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题
发表于 2023-8-19 09:54:52 | 显示全部楼层
从生产的角度,简单得说lvt,rvt ,slvt,sram,这些会用到不同的层。一般rvt是default包含的,但是lvt可能需要加一层mask,slvt可能需要加2层,如果同时用了lvt,slvt可能需要增加3层mask。
 楼主| 发表于 2023-8-19 12:04:08 | 显示全部楼层
kk2009 发表于 2023-8-19 09:54
从生产的角度,简单得说lvt,rvt ,slvt,sram,这些会用到不同的层。一般rvt是default包含的,但是lvt可能 ...
这个vt是指阈值电压吗,最常见的选用哪一种
发表于 2023-8-19 13:42:50 | 显示全部楼层
low vt,  high vt   ultra vt  这些是跟mos 的阈值电压有关。意思是这些mos的最重要的区别就在于阈值电压。sram是用于sram阵列的器件吧,一般都需要额外收钱使用。
发表于 2023-8-21 08:28:51 | 显示全部楼层
rvt是缺省的。
其他就是看你的需求。
从速度和漏电来说:SLVT/ULVT》LVT》RVT》HVT》UHVT》EHVT
SLVT/ULVT的速度最快,但是漏电最大。
发表于 2023-8-21 09:21:44 | 显示全部楼层
。。。。阈值电压是一样的吧,只是开启速率不一样
GMT+8, 2025-12-22 14:07 , Processed in 0.013948 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
