查看: 1450|回复: 3
[求助] TestMAX 生成得stuck_at testbench ,里面哪个信号是参考输出 哪个是真实输出
发表于 2023-8-18 18:27:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
上图是testbench得各个task,请大佬帮忙指导下 太多了 看的好绕, 哪个task里面有是pattern里面scan_out输出的信号(参考对比的信号),哪个是真实的信号?
发表于 2023-8-21 10:26:23 | 显示全部楼层
问一下楼主,为什么要找参考输出和真实输出呢?
另外,楼主说的参考输出是不是就是pattern的【期望输出】;【真实输出信号】是不是直接拉scan_out的端口信号就可以了呢?
 楼主| 发表于 2023-8-21 11:55:26 | 显示全部楼层
另外,楼主说的参考输出是不是就是pattern的【期望输出】; ...
为什么要找参考输出和真实输出呢?
这样如果有问题,我好对比什么原因出的错误(时钟相位原因)。
参考输出就是pattern的【期望输出】,真实输出是的我可以通过module拉出来的;
另外,问问 一般各位验证没过  debug是通过什么呢?
发表于 2023-8-21 14:13:01 | 显示全部楼层
期望值simulation log就会报出来吧,至于你担心的时钟相位啥的导致mismatch,你可以查measure 时间点去debug,没必要去bench里面找期望输出,而且期望值可能是另外的vector文件,不在.v里面
GMT+8, 2025-12-20 08:48 , Processed in 0.017044 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
