查看: 2172|回复: 5
[求助] BUFFER问题
发表于 2023-8-16 19:03:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个输出可以到地的BUFFER请问各位大神有相关的结构吗。目前用的这结构,在输入信号为0时结成单位增益,STB仿真其环路增益只有10dB。主要是输出级被压死,但是前一级放大级(折叠cascode)还是正常工作的呀,为什么环路增益这么低呢。
下面第一张图为电路结构
第二张图为STB结果(输入为0V)(结成单位增益)
第三张图为瞬态仿真(输入为0V)时输入输出信号差(结成单位增益)
发表于 2023-8-16 19:18:26 | 显示全部楼层
因为你这个输出级不支持0V输出
发表于 2023-8-16 19:47:07 | 显示全部楼层
这种输入下,输出级管子的工作状态是怎样的?基于这样的工作状态去推一下增益就知道了。
发表于 2023-8-16 21:53:16 | 显示全部楼层
虽然是r2r输出级,但实际上也是不能完全到电源轨的,上下也是要留点裕度
 楼主| 发表于 2023-8-16 22:21:58 | 显示全部楼层
freehero 发表于 2023-8-16 19:47
这种输入下,输出级管子的工作状态是怎样的?基于这样的工作状态去推一下增益就知道了。 ...
是的 输出级NMOS被压死了
 楼主| 发表于 2023-8-16 22:22:49 | 显示全部楼层
YyuanRTs 发表于 2023-8-16 19:18
因为你这个输出级不支持0V输出
有没有基于0V输出的结构呀
GMT+8, 2025-12-29 20:44 , Processed in 0.015843 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
