查看: 4805|回复: 14
[求助] 怎么快速把top_metal更换更高一层?
发表于 2023-8-16 15:01:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
是这样的,我现在有一个1P3M的项目,想要改成1P4M,所以要增加via3和M4层,有什么便捷的skill或者快速达成效果的方法吗?
前提:不做大修改,只在原有的M3上全覆盖M4,加上via3就行了。
我现在的方法是:打散top,新作一个单元把原有的M3和via2导进去,改为M4和via3,然后原来的via2缩回规则的尺寸,但这个我感觉也有点慢了。
 楼主| 发表于 2023-8-16 15:05:53 | 显示全部楼层
还有一个问题:顶层金属为M3时,via2是top_via,是比较大的,当换成顶层金属为M4时,via2就变小了,这个时候M2和M3之间的连接就变弱了,需不需要重新打via2?
 楼主| 发表于 2023-8-16 17:13:34 | 显示全部楼层
zlun1987 发表于 2023-8-16 16:19
先导出成GDS,然后导回来,VIA孔会变成一批M3_M2_XXXXXXX。接着对库处理把所有M3替换成M4,然后处理所有M3_ ...
我的处理方法是这样的:
1、先把layermap文件中除了M3、via2的其它层和参数全部删掉,然后导出一个top的gds文件(里面只有M3和via2层)。
2、导入一个新建的库,把top打散合并,然后把M3换成M4,把via2换成via3,然后做成一个cell,最后加到原来库的top中。
3、但是这样的话,原来的via2尺寸就会由0.35*0.35变成0.26*0.26,M2和M3的导电能力就会变弱,重新打via2又会浪费好多时间。
所以主要还是想把via2多打孔,这一步有没有快捷的方法呢?除了这一步,其它步骤基本可以几分钟内做好。
 楼主| 发表于 2023-8-16 15:02:48 | 显示全部楼层
大家有没一步到位的skill或者更好更快的方法技巧?可以分享一下
发表于 2023-8-16 15:03:38 | 显示全部楼层
有,但是你要有点skil基础,改下这个脚本
 楼主| 发表于 2023-8-16 15:12:02 | 显示全部楼层
展开讲讲
发表于 2023-8-16 15:37:09 | 显示全部楼层
行动前先备份库,打散TOP,用find/replace找到所有的ME3,全部选中,copy一份到原地,Q把那份换成ME4。如法对VIA2炮制。
 楼主| 发表于 2023-8-16 15:38:39 | 显示全部楼层
李幕白 发表于 2023-8-16 15:37
行动前先备份库,打散TOP,用find/replace找到所有的ME3,全部选中,copy一份到原地,Q把那份换成ME4。如法 ...
我用的就是这种最原始的方法,我要的是更快更便捷的。
发表于 2023-8-16 16:10:01 | 显示全部楼层
skill处理数据大的话不直接卡死了
发表于 2023-8-16 16:19:12 | 显示全部楼层
先导出成GDS,然后导回来,VIA孔会变成一批M3_M2_XXXXXXX。接着对库处理把所有M3替换成M4,然后处理所有M3_M2_xxxxx 元件,删掉旧的V2,并同BOX大小铺满V2和V3。
 楼主| 发表于 2023-8-16 17:02:58 | 显示全部楼层
“同BOX大小铺满V2和V3”
这一步怎么处理?不是太明白,有什么skill,快捷键吗?
GMT+8, 2025-12-27 01:27 , Processed in 0.026968 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
