楼主: CmosLgh
[讨论] Folded Cascode 两级运放设计讨论
发表于 2023-8-17 11:40:58 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2023-8-17 11:31
这样一说我好像明白了,密勒补偿把前级的输出电容放大了AV2倍,所以前级输出结点为主极点了,那主极点就 ...
我那个写错了。是gm11/CL,可以理解为次级点在高频,此时米勒电容相当于导线短路了M11的栅端和漏端,这个时候的输出阻抗不就是1/gm11了
 楼主| 发表于 2023-8-17 11:45:17 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-8-17 11:40
我那个写错了。是gm11/CL,可以理解为次级点在高频,此时米勒电容相当于导线短路了M11的栅端和漏端,这个 ...
嗯嗯 都明白了感谢大哥!听大哥三言两语胜过我看书,书上说的搞复杂了
发表于 2023-10-20 15:13:38 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2023-8-16 17:45
大哥,你说的太对了!开环调的时候第二级输出电压确实飘得太厉害了,
输入共模电平的变化或者第二级M11管 ...
这里我也调试过,上下两个管子的尺寸匹配到某种程度时就会稳定在合适的电压,但是实际中管子的尺寸肯定不能时时刻刻改变,有点不切实际,感觉还是需要反馈来稳定dc电压。
 楼主| 发表于 2023-10-20 15:51:19 | 显示全部楼层
Loles 发表于 2023-10-20 15:13
这里我也调试过,上下两个管子的尺寸匹配到某种程度时就会稳定在合适的电压,但是实际中管子的尺寸肯定不 ...
是的,运放开环输出共模不稳定,要是开环运放输出稳住了,那运放还有放大功能吗?你细品这就是运放神奇的地方!运放没有加输出共模反馈的情况下,应用中都工作在加了负反馈的闭环条件下。
发表于 2023-10-20 16:21:32 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2023-10-20 15:51
是的,运放开环输出共模不稳定,要是开环运放输出稳住了,那运放还有放大功能吗?你细品这就是运放神奇的 ...
不全是,共模稳住,差模可以有增益
 楼主| 发表于 2023-10-20 16:25:55 | 显示全部楼层
y_potato 发表于 2023-10-20 16:21
不全是,共模稳住,差模可以有增益
对的 运放增益很高 差模输入信号很小
发表于 2024-1-23 22:05:08 | 显示全部楼层
学习
发表于 2024-4-19 16:48:38 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-7-9 17:21:47 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2024-10-23 11:07:53 | 显示全部楼层
马克
GMT+8, 2025-12-13 22:39 , Processed in 0.020134 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
