楼主: CmosLgh
[讨论] Folded Cascode 两级运放设计讨论
发表于 2023-8-17 09:23:52 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2023-8-17 09:12
嗯嗯明白了,闭环调,多谢大哥!
哈哈,还有一个问题想请教您,这个运放的频率补偿怎么做比较好?
我用mi ...
米勒电容和输出负载电容分别多大?
当次级点大于单位增益带宽比较多的时候(为了稳定性一般都这么设计),这个单位增益带宽近似于增益带宽积,这个数值就等于你输入级gm除以米勒电容Cc,按理说调小Cc带宽会变大。
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:31:22 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-8-17 09:23
米勒电容和输出负载电容分别多大?
输出负载电容我取了1pF,Miller电容在200fF~5pF之间试了下都变差了,事实上我不知道miller电容取多大好,试了各种值都不好
发表于 2023-8-17 09:37:01 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2023-8-17 09:31
输出负载电容我取了1pF,Miller电容在200fF~5pF之间试了下都变差了,事实上我不知道miller电容取多大好, ...
有电路图和仿真图么,贴出来我看看
 楼主| 发表于 2023-8-17 09:45:05 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-8-17 09:37
有电路图和仿真图么,贴出来我看看
这是电路图,仿真图我正在仿,一会后贴一下
这个结构的主极点是不是在输出端,然后次级点不晓得在哪里?
FoldedCascode
FoldedCascode
发表于 2023-8-17 09:59:55 | 显示全部楼层
这个结构的主极点是不是在输出端,然后次级点不晓得在哪里? ...
主极点在第一级输出
你的M1/M2和M11宽长比取值太小了,电路放大就靠这三个管子的gm*rout。
而且输出级也就是M11的宽长比差不多应该是输入级也就是M1/M2的宽长比的10倍,让零点远离你的单位增益带宽(gm11/Cc>>gm1/Cc,这里可以取10倍)。
还有我前面说的,次级点要远离单位增益带宽,保证稳定性,也就是gm11/CL>2.2gm1/Cc。
 楼主| 发表于 2023-8-17 10:48:18 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-8-17 09:59
主极点在第一级输出
哇塞谢谢 很详细 这些极点都是怎么算的,有没有专门讲Cascode补偿的paper哈?
M1和M2管的宽长比,我是按电流和Vdsat定的,就是每条支路分配15uA,宽长比取12:2后,仿真管子的Vdsat约200mV左右,书上说Vdat取200mV最佳,我就这样取的,电流定的情况下它们宽长比增大则Vdat就小了。
M11管宽长比我是取到合适值不让VOUT太飘,哈哈
这样仿真出来,增益已经挺大了,900KV,100dB以上了,增益应该够了,就是带宽太小,没有补偿时带宽仅有1KHz多点
主极点为什么是 gm1/Cc ?Miller补偿电容的作用是增大左端等效电容为A*Cc吗,把主极点往里推吗,这里Miller补偿电容是加在输出端到M4管和M6管之间的节点吗(图中最下面的是M5 M6管)
次级点为什么是 gm6/CL ?
发表于 2023-8-17 10:57:00 | 显示全部楼层
你在论坛找找二级运放设计的资料看看吧,这个理论推导还是要先搞明白
 楼主| 发表于 2023-8-17 11:00:00 | 显示全部楼层
主极点在第一级输出
大哥,我在Sansen书上找到,cascode一级运放的极点图,但是这里是二级运放,而且加了Miller补偿后,然后不明白极点怎么求了,按通常的一般理论,各结点的极点就是该结点的1/RC,Miller补偿后是怎么算的呢?
CasdedPoles
CasdedPoles
发表于 2023-8-17 11:05:58 | 显示全部楼层
CmosLgh 发表于 2023-8-17 11:00
大哥,我在Sansen书上找到,cascode一级运放的极点图,但是这里是二级运放,而且加了Miller补偿后,然后 ...
这个你就当成一级运放看,他图里提到的次级点,电容是寄生电容,小的很,这个次级点频率很高,可以认为不存在。密勒补偿把前级的输出电容放大了AV2倍(第二级增益)。我前面写的gm1/Cc不是主极点,是单位增益带宽。
 楼主| 发表于 2023-8-17 11:31:21 | 显示全部楼层
yjj_123 发表于 2023-8-17 11:05
这个你就当成一级运放看,他图里提到的次级点,电容是寄生电容,小的很,这个次级点频率很高,可以认为不 ...
这样一说我好像明白了,密勒补偿把前级的输出电容放大了AV2倍,所以前级输出结点为主极点了,那主极点就是1/(Rout1*AV2*Cc),两级增益约为gm1Rout1*AV2,两者相乘为增益带宽积就为gm1/Cc啦
大哥说话就是一针见血,听你一说我马上顿悟了哈哈
就是您上面说的次级点为gm6/CL,这个还没理解,我把图标示一下看看
GMT+8, 2025-12-13 22:39 , Processed in 0.628156 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
