查看: 4240|回复: 14
[求助] P环和N环之间间距多少比较合适?
发表于 2023-8-15 16:17:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Users/CHENXW~1.SHI/AppData/Local/Temp/企业微信截图_16920871509793.png
目前的环是按满足DRC的最小规则进行绘制的,为了防止闩锁效应要拉大P环和N环之间的距离,所以这个距离到底放多少比较合适呢?
发表于 2023-8-15 16:20:25 | 显示全部楼层
拉得再大,空的地方还不是会填满P-sub吗
 楼主| 发表于 2023-8-15 16:30:09 | 显示全部楼层
是的,但是N和管和P管的距离也拉大了,放大倍数β就小了吧
发表于 2023-8-15 16:40:17 | 显示全部楼层
一般只要满足drc就可以了,不然的话可以在外面再用双层环:p环+n环+p环
 楼主| 发表于 2023-8-15 16:55:13 | 显示全部楼层
这样画的话,太浪费面积了
发表于 2023-8-15 16:58:51 | 显示全部楼层
首先明确这个地方是否必须要拉latchup space是否连接上pad等(这个space drc有可能检查不出来,尤其在底层)  如果是强制要拉去看看latchup rule  一般都会有个最小的space。如果不是rule强制必须得话,为了放心起见也可以适当拉开距离。(一般latchup space指的是N/P diff 之间的距离)
发表于 2023-8-15 17:03:22 | 显示全部楼层
比如我说10um,你能信我吗? 这种问题在这里是不会有答案的,这就是一个具体的经验值。这个和具体的工艺有关,和应用场景也有关,不是拍脑袋定的。
发表于 2023-8-15 17:19:05 | 显示全部楼层
为了防LUP那肯定不能兼顾到面积的,有单独的LUP rule的话只要过了就可以
发表于 2023-8-15 17:27:40 | 显示全部楼层
这个在block内部满足最小rule就行了吧,如果要考虑闩锁那面积得多大
发表于 2023-8-15 17:35:20 | 显示全部楼层
我觉得这个问题取决于你的这个模块的面积要求怎么样,如果面积够或者还有余地,那我建议你搞宽一点 ,多留点空余的地方方便后期修改,要不然太密集了后期管子尺寸调整了,layout又得大调,麻烦
GMT+8, 2025-12-22 17:02 , Processed in 0.020607 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
