查看: 3493|回复: 17
[讨论] HBM ESD pass 8K,客户端系统ESD 2.5V fail
发表于 2023-8-15 14:12:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
大神们,最近遇到一个奇怪的ESD问题:纯5V的产品,HBM可以PASS +/-8K,但在客户端+/-2.5KV fail,EMMI看到内部逻辑栅级击穿,感觉ESD完全不起作用,有人有这方面的经验可以传授吗?
发表于 2023-8-15 14:28:32 | 显示全部楼层
栅级失效 大概率CDM失效 CDM的防护与HBM有些差异
发表于 2023-8-15 15:41:12 | 显示全部楼层
客户端+/-2.5KV fail --> 客戶端的打法是甚麼? 在 板端 用 E-gun IEC61000-4-2 測試訊號腳位嗎?
IEC61000-4-2 放電模型不等於 HBM 模型, FYI
发表于 2023-8-15 16:01:59 | 显示全部楼层
感觉和番茄说的情况差不多,看看CDM 的INPUT设计部分,也看看RESD设计的合理性
发表于 2023-8-15 17:17:58 | 显示全部楼层
先弄清楚客户端是怎么测试的。 如果是用的E-gun,就不是CDM机制了。CDM一般应该不会是在测试的时候出问题,更像是EOS,能量太大ESD泄放不完全串到内部去了。
 楼主| 发表于 2023-8-17 10:39:38 | 显示全部楼层
补充一下:是静电枪打的
 楼主| 发表于 2023-8-17 10:40:57 | 显示全部楼层
测试仪器:静电发生器SKS-
0220G
参数设置:
①接触放电;
②极性切换:正压/负压;
③放电次数:100次;
④时间间隔:0.05S;
step:500V/step;
测试方法:
灯板白平衡状态下,静电枪对芯
片管脚打静电,设备地接大地,
500V/Step
 楼主| 发表于 2023-8-17 10:43:20 | 显示全部楼层
用单芯片带电仿系统板环境也能pass 8K,但系统板就是不能过,目前在安排测EMMI,查看失效位置。
 楼主| 发表于 2023-8-18 19:19:42 | 显示全部楼层
fei_SH 发表于 2023-8-15 17:17
先弄清楚客户端是怎么测试的。 如果是用的E-gun,就不是CDM机制了。CDM一般应该不会是在测试的时候出问题, ...
测试条件:用静电枪打的。
测试仪器:静电发生器SKS-
0220G
参数设置:
①接触放电;
②极性切换:正压/负压;
③放电次数:100次;
④时间间隔:0.05S;
step:500V/step;
测试方法:
灯板白平衡状态下,静电枪对芯
片管脚打静电,设备地接大地,
500V/Step
发表于 2023-8-29 20:52:24 | 显示全部楼层
E-GUN 和HBM 的放电模型不一样的,E-gun 的尖峰电流峰值和建立时间要更快,你的ESD 电路没来得及导通能量就进入内部电路导致内部器件击穿了
GMT+8, 2025-9-14 05:16 , Processed in 0.019783 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
