查看: 2851|回复: 11
[求助] 高频数字信号输出该怎么驱动?
发表于 2023-8-13 11:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏100资产已解决
输出3G的数字时钟信号,PAD和封装模拟负载10pF,请问如何设计输出BUFFER,以获得理想不失真的输出信号?
(尝试采用过级联树形数字BUFFER,但是输出信号会耦合到到数字电源,导致核心电路功能恶化)
最佳答案
查看完整内容
高速IO就是你说的CML/LVDS这些东西吧。统称为serdes。可以用这些东西的。这些就是模拟电路,其实挺简单的,就是个五管运放,把上面两个ACTIVE LOAD换成两个电阻。然后做一个100 Ohm端接。就差不多了。你们公司没有做高速IO的吗?都做到上GHz了,IO/ESD应该请专门的工程师来做的。高速IO对ESD寄生有要求,可能需要牺牲一定的ESD能力来减小寄生。如果上GHz的话,一般经验来说,total esd cap要在2p以内。 ...
发表于 2023-8-13 11:44:01 | 显示全部楼层
kjhe 发表于 2023-8-22 11:18
请问高速IO是指什么呢?我们版图的IO(ESD+BONDPAD)是自己画的,寄生很大性能不好。
查论文了解到好像高频 ...
发表于 2023-8-13 15:13:18 | 显示全部楼层
Single-end signal???  比登陆月球还难 !!!!
发表于 2023-8-14 10:13:09 | 显示全部楼层
只是测试的话,可以分频后再输出
发表于 2023-8-15 13:52:15 | 显示全部楼层
到接口了那肯定都是模拟量了,没办法数字的。高速IO不就是干这个的。数字IO最多做到几百M吧。更别说你还要带载10pF电容了。肯定不合理啊。
点评
正解  发表于 2023-8-16 23:52
发表于 2023-8-15 14:25:52 | 显示全部楼层
发表于 2023-8-15 14:39:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-22 11:13:05 | 显示全部楼层
请问如果是差分输出的话有什么方法吗?
 楼主| 发表于 2023-8-22 11:13:53 | 显示全部楼层
JustdoitAbel 发表于 2023-8-14 10:13
只是测试的话,可以分频后再输出
我们最后用的就是这种方法
 楼主| 发表于 2023-8-22 11:18:11 | 显示全部楼层
knowworlds 发表于 2023-8-15 13:52
到接口了那肯定都是模拟量了,没办法数字的。高速IO不就是干这个的。数字IO最多做到几百M吧。更别说你还要 ...
查论文了解到好像高频GHZ时钟输出BUFFER用的有LVDS和CML缓冲器,请问是否可行呢?
GMT+8, 2025-10-15 19:14 , Processed in 0.019852 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
