楼主: vannylee
[原创] 纳安级的电流为什么镜像不准确?
发表于 2023-8-11 09:22:35 | 显示全部楼层
首先,需要把电路结构及参数贴出来,这样才好让大家分析;其次,感觉应该注意finger和m的设置,电路上2倍镜相不要用finger=2,用m=2,尽管版图设计上是finger且画在一起的。
发表于 2023-8-11 10:53:42 | 显示全部楼层
我现在做的都是1nA,10nA这种电路。。。
发表于 2023-8-11 15:55:29 | 显示全部楼层
有学习资料推荐吗
发表于 2023-8-11 16:37:03 | 显示全部楼层
好好查一下漏电,各个管子是否饱和
发表于 2023-8-11 16:57:01 | 显示全部楼层
sea11038 发表于 2023-8-11 09:22
首先,需要把电路结构及参数贴出来,这样才好让大家分析;其次,感觉应该注意finger和m的设置,电路上2倍镜 ...
同意,用m 而不是finger ,或者采用coscode 电流镜
发表于 2023-8-12 06:56:02 | 显示全部楼层
1na  mos  current  mirror 会准吗 ??
哪种 process ?
低压 process有些 gate leakage 不小
发表于 2023-8-12 16:35:13 | 显示全部楼层
1nA的电路吗,低压情况下小尺寸管极限corner下leakage可能都在nA级别了吧
 楼主| 发表于 2023-8-12 17:03:00 | 显示全部楼层
请教一下,这里说的“leakage”可以解释一下吗?指的是亚阈值电流?
发表于 2023-8-12 17:54:03 | 显示全部楼层
管子在vgs=0或者vds=0的时候,都会有漏电电流,表现为gate端或者bulk端通过寄生电容往source和drain漏电,还有直接从沟道漏电的,管子尺寸越小越明显。但你复制的500nA到1uA不算小了,楼上说1nA的电流复制我还没见过,1nA电流能驱动管子工作吗?  你的情况如果是管子都工作在正常区域,那就是沟道调制了,vds差异导致电流复制不精确,有100多nA的差距是会出现的。
 楼主| 发表于 2023-8-12 18:17:03 | 显示全部楼层
LonelyJude 发表于 2023-8-12 17:54
管子在vgs=0或者vds=0的时候,都会有漏电电流,表现为gate端或者bulk端通过寄生电容往source和drain漏电 ...
谢谢宝,爱你(づ ̄3 ̄)づ╭❤~
GMT+8, 2025-9-13 00:10 , Processed in 0.016120 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
