查看: 1934|回复: 4
[求助] 求助LVS的错误问题
发表于 2023-8-8 14:27:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
看不懂LVS这个错误的提示的意思,左边是版图的连接,右边是对应的原理图的接法吗,但是没看懂要怎么改,而且也没有哪个管子的DRN是接的VDD。MOM电容的版图是直接从MINUS和PLUS端引出来连接的,会是这个问题吗?
发表于 2023-8-8 14:43:17 | 显示全部楼层
你的PMOS的BUCK端没有接到VDD
发表于 2023-8-8 16:47:18 | 显示全部楼层
BULK电位没有正确连接
 楼主| 发表于 2023-8-8 22:22:42 | 显示全部楼层
stonelenty 发表于 2023-8-8 14:43
你的PMOS的BUCK端没有接到VDD
我尝试了用NGR连接VDD,然后再另外打了一圈NW;也尝试了在properties里额外加入body,然后把body连到VDD上;这两种在版图里面都没有body-VDD的连线提示了,所以我觉得是有连上了,但是跑LVS就还会出这个错误
 楼主| 发表于 2023-8-9 11:05:00 | 显示全部楼层
解决了,几个PMOS的衬底不全是接在VDD上的,有两个管子的衬底是接在漏端的,我用一个NW全框起来,结果不同衬底之间短路了,我以为把所有的管子的衬底额外引出来就是独立的衬底了,然后再各自连线,但是其实所有PMOS的衬底都被接到同一个NW上了
GMT+8, 2025-12-31 05:12 , Processed in 0.018163 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
