楼主: vannylee
[原创] 为什么轨到轨运放的这种结构会引入噪声和失调?
发表于 2023-9-9 08:18:54 来自手机 | 显示全部楼层
我也正在研究这个
发表于 2023-9-10 13:07:29 | 显示全部楼层
I6和I7为什么会贡献更多的失调和噪声?   那看跟谁比,作者的意思应该是跟I3和I4比较。
问题: 为什么I6和I7比I3和I4贡献更多的失调和噪声?
回答:
1.失调:因为I6和I7是单端电路,I6-I7,除以输入管gm就是二者贡献的输入失调电压;
            I3和I4的差值,I3-I4除以gm就是I3和I4贡献的失调电压;
            因为pmos和nmos的match比nmos和nmos差(考虑沟道长度调制和匹配),因此前者贡献更多offset。
2.噪声:I6和I7本身的mos管噪声,等效到输入的噪声电压vi,n=sqrt(i6,n^2+i7,n^2)/gm
            I3和I4本身的mos管噪声,等效噪输入的噪声电压vi,n=i3,n^2/gm
           可以看出I3、I4、I6,I7mos管本身的噪声,等效到输入,贡献比重一样,但是I3和I4只计算一次,I6和I7需要叠加。
           更重要的一点,电流镜偏置电压带来的噪声。
           由于I6和I7小信号是并联(前提是M19,M20的1/gm远大于电流镜的ro),且偏置电压来源不同,因此偏置电压的噪声是叠加关系;
           I3和I4是差分电路,偏置电压相同,同源噪声会被抵消。
           因此I6和I7贡献更多的噪声。
如有错漏,请指正。
GMT+8, 2025-10-16 10:26 , Processed in 0.013664 second(s), 3 queries , Gzip On, Redis On.
