楼主: szy0956
[求助] 多环路LDO的瞬态响应问题
 楼主| 发表于 2023-8-14 20:02:35 | 显示全部楼层
wdasdvbbc 发表于 2023-8-14 10:46
楼主是要做研究生项目流片吗?transient都震荡了,还是fast loop PM不够。这个结构仿真下来typical确实和 ...
是要流片,现在的情况是,我在EA部分到FVF之间选择一个高阻抗节点作主极点,采用级间密勒电容补偿的方法,可以稳定,但PSR就会一下子变差,而且加输出电容不能有效提升PSR,所以我现在的难点就是在不影响PSR的情况下,怎样将一个高阻抗节点推向低频作主极点,有无大佬支个招除了加补偿电容,还有什么更好的方法吗?
发表于 2023-8-15 14:33:12 | 显示全部楼层
szy0956 发表于 2023-8-14 20:02
是要流片,现在的情况是,我在EA部分到FVF之间选择一个高阻抗节点作主极点,采用级间密勒电容补偿的方法 ...
为什么要加米miller补偿,论文里是特意把fast loop主极点做在output,尽可能减小内部节点寄生电容和阻抗来实现稳定的,这样不是矛盾了吗?
发表于 2023-8-15 15:01:46 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2023-8-15 22:13:23 | 显示全部楼层
wdasdvbbc 发表于 2023-8-15 14:33
为什么要加米miller补偿,论文里是特意把fast loop主极点做在output,尽可能减小内部节点寄生电容和阻抗 ...
FVF的结构我看论文研究了一下,它的输出阻抗是很低的阻抗,所以输出极点电容再大,也做不了主极点
On_the_analysis_of_low_output_impedance_characteristic_of_flipped_voltage_follow.pdf
154.52 KB, 下载次数: 11 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-8-16 17:11:35 | 显示全部楼层
1. 大多数capless ldo主极点是放在Pgate的,但缺点是空载下输出极点很低,很难稳定,所以会有个最小负载电流的要求。
2. 你参考的这篇tri-loop就是把主极点放在输出端(130pF),从而可以实现0-10mA的负载电流范围。当然主极点放在输出端限制了负载电流的最大值,但好处如论文介绍的输出电压抗干扰能力更强。
3.不太理解你前面说片上电容100pF了,本来输出节点电容就很大又要反过来用miller把主极点做在Pgate吗?
 楼主| 发表于 2023-8-16 18:40:57 | 显示全部楼层
wdasdvbbc 发表于 2023-8-16 17:11
1. 大多数capless ldo主极点是放在Pgate的,但缺点是空载下输出极点很低,很难稳定,所以会有个最小负载 ...
嗯,主要是我尝试在输出端加上100pF的电容后,仍然不稳定,我就考虑在其他高阻抗节点加级间补偿电容,发现是可以稳定的。如果再加大输出电容来使输出极点为主极点,就消耗过多面积了。
发表于 2023-8-17 17:22:01 | 显示全部楼层
你瞬态图里震荡周期都是20多ns,肯定是快环不稳定导致的;powermos gate上做了一个super source follower(SSF)降低栅极阻抗,将栅极作为次极点,建议计算并且仿真一下SSF的增益及带宽,有可能是SSF的带宽不够,导致在高频的时候降低阻抗的效果不好,次极点变小进而破坏稳定性。可以计算下gate端的等效输出阻抗及次极点位置,根据快环带宽调整SSF结构参数(不过这种快环里套个环减少阻抗的方式实用性确实不太行)
发表于 2025-7-4 20:34:34 | 显示全部楼层
大佬这个问题解决了吗?我目前也是差不多工艺下需要做一个FVF LDO,但也是瞬态震荡
GMT+8, 2025-12-27 09:26 , Processed in 0.020751 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
