查看: 8472|回复: 27
[求助] 多环路LDO的瞬态响应问题
发表于 2023-8-5 16:39:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
大佬们,我按下面论文的结构搭了一个多环路LDO,DC、负载调整率与PSR都是好的,但上电启动的瞬态响应不行,存在一个幅度过大的稳态振荡,请问一下原因是什么,可以从哪里来改?
Vref1.2V,输出1.2V,电源电压1.8V,输出额定电流60mA,22nm工艺,片上电容,CL大概100pF
LDO结构如下,
负载调整率,三个工艺角下都是好的
瞬态响应的曲线如下图,测试方法是在AVDD上加一个vpulse的阶跃信号,从0到1.8V跳变,这样的振荡太大了,
当负载电流从0-20mA跳变时,瞬态响应如下,也是过大的等幅振荡
我初步的想法是多环路稳定性的问题,但我在VEA,VMIR,VOUT三个端口与栅极的连线上都测了stb,PM有70°以上,所以来问问大佬们有什么高见
TCAS-I_2015_1V2_1V_LDO_PSR_-12dB_65nm_CMOS.pdf
2.63 MB, 下载次数: 56 , 下载积分: 资产 -2 信元, 下载支出 2 信元
发表于 2023-8-6 20:18:38 | 显示全部楼层
试一下把环路在powerFET的gate打开测stability,看看phase margin是多少
 楼主| 发表于 2023-8-7 15:34:38 | 显示全部楼层
嗯,我测了一下,FF工艺角下PM有106°,但TT和SS的PM都小于0了,是这里的问题吗?
 楼主| 发表于 2023-8-7 15:57:17 | 显示全部楼层
顶一下,别沉了
发表于 2023-8-7 16:10:15 | 显示全部楼层
1. 轻重载的相位裕度都仿真了吗?
2. fast response环路有没有单独仿真稳定性?
3. 按照paper说的3个loop应该都进行断环并用ac仿真,直接用stb好像不太行。
 楼主| 发表于 2023-8-7 16:51:27 | 显示全部楼层
wdasdvbbc 发表于 2023-8-7 16:10
1. 轻重载的相位裕度都仿真了吗?
3. 按照paper说的3个loop应 ...
轻重载的PM相差不大,都是在70°以上,但在功率管栅极断开测stb的话PM是不够的,我想的是多环路稳定性需要每个节点都去测stb吗,感觉多环路的电路很难调呀,好难分析,没有一个大致方向去调参数。如果按paper里面分别断环测ac,是不是可能调整某些参数的时候还会影响到其他环路的稳定性?
发表于 2023-8-7 20:57:52 | 显示全部楼层
是的,因为你的stability是由fast loop决定的。而power FET的gate是fast loop的必经之路。想想看所谓的fast就是要让power FET 的gate反应迅速嘛。
 楼主| 发表于 2023-8-8 11:19:44 | 显示全部楼层
姜小白 发表于 2023-8-7 20:57
是的,因为你的stability是由fast loop决定的。而power FET的gate是fast loop的必经之路。想想看所谓的fa ...
嗯,那是不是就尝试在某两个节点之间加补偿电容?现在的情况是非主极点都在GBW里面
发表于 2023-8-8 18:22:57 | 显示全部楼层
加补偿电容怕不是唯一的办法 甚至不见得是正确的做法。现在loop的bandwidth太大了 -- 在1MHz时仍然有60dB!试试分析一下fast loop,把loop bandwidth降下来试试看。
发表于 2023-8-8 18:34:21 | 显示全部楼层
步子不要跨得太大,先搭好主要电路仿真ok后再一步步加入其它电路。另外pm就算>100也不能保证稳定,要看根轨迹。
GMT+8, 2025-12-27 05:31 , Processed in 0.020500 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
