查看: 2137|回复: 0
[求助] 求教大佬!!!关于展频PLL的两个问题
发表于 2023-8-2 17:33:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
         PLL本身作为一个负反馈系统,在LPF处添加一个三角波调制,假设三角波先向上,那这样的话PLL本身的负反馈就会使得CP1进行放电,从而使得Vctrl下降下来,那么fm调制是如何生效的?还有对于中心展频的CP充放电(假设电流源同为P管)问题,当PLL相位锁定之后,此时Vctrl位于中心电压脉冲如下图所示,低电平先来,上官开通给电容充电,然后当高电平来时,就应该让电容放一个2倍的电流,然后一直是充放2倍电流,这样才算是中心展频,可是这是如何做到的?
GMT+8, 2025-12-23 10:39 , Processed in 0.017563 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
